車輪コーナリング疲労試験システム​
ケーススタディ 10/08/2024
このシステムでは、マイクロプロセッサ制御による自動車車輪の曲げ疲労テストシステムを採用し、リアルタイムでの監視、制御、および表示が可能です。これにより、テスト中の曲げモーメントの安定性が確保され、正確な疲労評価が実現します。
Airbag
プロジェクト概要
 車輪の主要な故障モードである疲労破壊は、乗客の安全性に直結する重要な課題です。本システムは、疲労強度評価の重要な指標である曲げ疲労強度を正確に測定するため、マイクロプロセッサ制御による最新技術を採用しています。このシステムは、試験中のリアルタイムモニタリング、制御、データ表示を可能にし、試験全体を通じて曲げモーメントの安定性を確保します。さらに、車輪の回転数を継続的に監視することで、テストの合格・不合格を判定し、故障に至る前に疲労の兆候をアラームで通知します。
 車輪は、安全性と快適性を支える重要な部品であり、鋳造、プレス加工、成形、溶接、防錆処理など、厳格な製造プロセスを経て生産されます。走行中の車輪には、車体の支持、横方向の曲げモーメント、駆動力など、複雑な力が作用し、回転や摩擦による温度および圧力の変化も加わるため、車輪の設計と製造にはこれらの条件に耐えうる耐久性が求められます。本製品は、このような厳しい条件下でも高い性能を発揮し、用途や性能要件に応じた長寿命を実現できるよう設計されています。
 車輪の耐久性を評価するための試験には、主に2つの重要な試験が含まれます。まず、車輪放射状疲労試験では、車輪全体の強度を検査し、耐久性を総合的に評価します。次に、車輪曲げ疲労試験では、車輪のスポークや溶接部の強度に焦点を当て、各部品の耐久性を詳細に検査します。最新の試験装置は、車輪が異なる回転速度で動作する際のトルク変化と変位・変形を詳細に把握できるよう設計されています。この試験機には、車輪の変位・変形を高精度で検出するためのレーザーセンサが搭載されており、トルクの変化を測定するためにロードセルが使用されています。さらに、安全性を確保するため、近接スイッチや変位の限界、上下の高さ制限、安全ドア、アルミプレート保護など、さまざまな安全対策が施されています。変位とトルクのグラフは常に表示され、車輪の動作状態をリアルタイムで確認できます。
  • 回転速度範囲:40~400 RPMで測定可能。
  • 圧力負荷範囲:0~70 kNの範囲に対応。
  • 試験サイクル:IS 9436:2018規格に準拠し、最大50,000回の試験サイクル。
  • 効率的で耐振動性のあるPCプラットフォーム。
  • コンパクトでメンテナンスが容易な機械レイアウト​。
導入製品
  • ACP-4020:コンパクト4Uラックマウントシャーシ、ハーフサイズSBCまたはATX/ MicroATXマザーボード対応
  • AIMB-788:Intel®第14/13/12世代 Core™ i プロセッサ対応 ATXマザーボード
  • PCIE-1812:250kS/s、16bit、8ch、同時サンプリング、マルチファンクションPCIEカード
システム概要
 本システムの主要な機能は、コンピュータを通じてデジタル入出力(DI/DO)カードおよびアナログ-デジタル(A/D)カードを使用して制御され、サーボモータを駆動することで車両ホイールの回転をシミュレートします。
 PCIE-1812は、250 kS/sのサンプリングレートを誇る同時サンプリング対応の多機能データ取得ボードです。16ビットの高解像度A/D入力チャネル、32チャンネルのプログラム可能なDI/DO、および32ビットのカウンター/タイマー/エンコーダチャネルを搭載し、ホイールの回転速度や圧力測定に関する要求を完全に満たすことができます。
 アドバンテックのコンパクトな4Uラックマウント型IPC「ACP-4020シャーシ」に、AIMB-788マザーボードを搭載し、第14/13/12世代インテル® Core™ iプロセッサに対応することで、PCIE-1810を使用した迅速なデータ取得が可能になります。ACP-4020のホットスワップ対応ドライブベイは、高速なデータ移行を実現し、コンパクトなサイズでスペースの最適化も図っています。このセットアップにより、収集したデータを瞬時にヒューマンマシンインターフェースに表示し、解析、記録、報告書作成などがスムーズに行えます。
システム構成図
まとめ
 車輪の疲労強度の維持は、乗客の安全にとって極めて重要です。疲労破壊は車輪の主な故障モードであり、その予防には高度なテストシステムが不可欠です。アドバンテックのマイクロプロセッサ制御によるテストシステムは、デジタル入出力(DI/DO)カードとアナログ-デジタル(A/D)カードを使用してサーボモータを駆動し、車輪の回転をシミュレートします。PCIE-1812データ取得ボードは、高いサンプリングレートと解像度を備えており、回転速度と圧力を正確に測定します。また、アドバンテックの4Uラックマウント型IPC「ACP-4020シャーシ」とAIMB-788マザーボードの組み合わせにより、データ取得が迅速に行われ、リアルタイムで表示することができます。この強力なシステムは、包括的な分析と報告をサポートし、車輪が厳格な安全基準と性能基準を満たしていることを確実にします。
アドバンテックへのお問い合わせ
